Какие коды могут быть запрошены при включении телефона и какие решения предлагаю... Texet TM-B115 [Ответы 1]
Texet TM-B115
Вопрос 769394
User_q769394, Редмонд
Какие коды могут быть запрошены при включении телефона и какие решения предлагаются для этих проблем?
При включении телефона или во время его использования могут быть запрошены следующие коды: Пароль - запрашивается при включении функционала блокировки телефона. PIN-код - необходим при первом включении телефона или если активирована функция проверки PIN-кода, следует ввести код, полученный вместе с SIM-картой. PUK-код - вводится в случае блокировки SIM-карты после нескольких неверных попыток ввода PIN-кода, предоставляется оператором мобильной связи. PIN2-код - может быть запрошен при доступе к определенным пунктам меню и функционалу, информацию о PIN2-коде можно получить у вашего оператора. Для решения проблемы, если телефон не включается, следует: проверить заряд аккумулятора, подключить адаптер питания в случае разрядки и подождать не менее 10 минут; нажать и удерживать клавишу включения не менее 5 секунд; если аккумулятор заряжен, все равно провести дополнительные действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142477/23
