Какие действия необходимо выполнить после завершения установки программы? Genius GJ Trio Racer [Ответы 1]
Вопрос 769414
User_q769414, Редмонд
После завершения установки программы необходимо нажать на кнопку «Пуск», выбрать пункт «Настройка», а затем «Панель управления». Далее следует щелкнуть дважды по значку «Игровые устройства». В открывшемся окне рулевое колесо должно отображаться в списке устройств со статусом «OK». Для тестирования колеса можно нажать на кнопку «Свойства». Калибровка рулевого колеса не требуется, так как динамическая калибровка выполняется автоматически при подключении устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142701/2
