![Какие действия необходимо предпринять для подзарядки аккумулятора камеры gopro? Gopro Hero+ (CHDHC-101) [Ответы 1]](/images/1130816/pimg_1299998.jpg)
Вопрос 769436
Какие действия необходимо предпринять для подзарядки аккумулятора камеры GoPro? |
Для подзарядки аккумулятора камеры GoPro необходимо разблокировать и открыть заднюю дверцу, затем использовать входящий в комплект USB-кабель. Важно помнить, что аккумулятор не вынимается из камеры. При подзарядке от компьютера убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания. Если индикаторы состояния камеры не включаются для указания подзарядки, следует попробовать другой порт USB. Для быстрой подзарядки рекомендуется выключить камеру после подключения к компьютеру или адаптеру USB. После завершения подзарядки индикатор состояния камеры выключится. Дополнительные сведения об аккумуляторах можно найти в разделе 'Аккумулятор' на странице 51 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142740/5 |
