Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров аон на дом 4л? Goodwin АОН17 чер [Ответы 1]
Goodwin АОН17 чер
Вопрос 769441
User_q769441, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров АОН на ДОМ 4Л?
8 месяцев назад
Для настройки параметров АОН на ДОМ 4Л необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку МЕНЮ для перехода к режиму настройки параметров АОН. На дисплее отобразится мигающая надпись 'Р. НАС.' (режим настроек). 2. Нажмите кнопку МЕНЮ еще раз: на дисплее в мигающем режиме появится первый параметр. 3. Нажимайте кнопки (3) или (►) для изменения значения параметра (уменьшения или увеличения соответственно). 4. Нажмите кнопку МЕНЮ для сохранения выбранного значения и перехода к следующему параметру. 5. После настройки всех параметров нажмите кнопку ВЫХОД для перехода в основное состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142839/9
