![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании элект... Gorenje EC 7968 W [Ответы 1]](/images/1130920/pimg_1300137.jpg)
Gorenje EC 7968 W
Вопрос 769444
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании электрической плиты? |
При использовании электрической плиты следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: 1. Плиту можно подключать к электросети только сервисной службе или уполномоченному специалисту, чтобы избежать опасности удара электрическим током. 2. При ремонте аппарата необходимо обращаться только к специалистам, так как неквалифицированный ремонт может привести к удару током или короткому замыканию. 3. Во время приготовления блюд с большим количеством жира или масла следует быть особенно внимательным из-за опасности возгорания перегретого жира. 4. Дети должны находиться под контролем взрослых при использовании плиты, чтобы избежать ожогов от нагретых частей аппарата. 5. Необходимо избегать контакта голыми руками с нагретыми элементами и посудой во избежание ожогов. 6. При наличии трещин на стеклокерамической поверхности не следует использовать конфорку из-за опасности удара током. 7. Ящик плиты предназначен только для хранения оборудования, необходимо избегать хранения горючих или взрывчатых предметов. 8. Не следует использовать стеклокерамическое покрытие плиты в качестве рабочей поверхности, чтобы избежать царапин и повреждений. 9. При использовании 'утепляемых' ручек следует устанавливать мощность подогрева конфорок и температуру в духовке только в выключенном состоянии. 10. Охлаждающий вентилятор работает при выборе любого способа работы духовки и может продолжать работать после выключения духовки. Все эти меры направлены на обеспечение безопасного использования электрической плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142845/2 |
Какие советы по использованию посуды и духовки, а также важные предупреждения при использовании конфорок и стеклокерамической поверхности содержатся в данном тексте?
