Какие рекомендации даны по экономии электроэнергии в руководстве по эксплуатации... Gorenje K337/2 MELB [Ответы 1]
Gorenje K337/2 MELB
Вопрос 769452
User_q769452, Редмонд
Какие рекомендации даны по экономии электроэнергии в руководстве по эксплуатации?
• Не открывайте дверь аппарата чаще, чем необходимо, что особенно важно в теплую или влажную погоду. Точно также позаботьтесь, чтобы холодильник находился в открытом состоянии как можно меньше времени, что особенно важно для морозильных шкафов. • Периодически проверяйте, хорошо ли охлаждается аппарат (ничто не должно препятствовать току воздуха за аппаратом). • Установите ручку терморегулятора из верхнего в нижнее положение, в том случае, если продукты в холодильнике могут храниться при более высокой температуре. • Продукты, перед тем, как положить их в холодильник, охладите до комнатной температуры. • Иней и намерзающий лед повышают потребление электроэнергии, поэтому регулярно устраняйте его, если он достигает толщины 3-5 мм. • Поврежденный или неплотный уплотнитель вызывает повышенное потребление энергии, поэтому своевременно позаботьтесь о соответствующей замене. • Конденсатор на задней стенке всегда должен быть чистым, без пыли. • Любое невыполнение инструкций из глав "Установка" или "Экономия электроэнергии" может вызвать повышенное потребление энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142853/2
