Как правильно ухаживать за духовкой? Gorenje B 50 EP [Ответы 1]
Gorenje B 50 EP
Вопрос 769463
User_q769463, Редмонд
Для ухода за духовкой рекомендуется использовать теплую воду, жидкие детергенты и мягкую ткань. Не следует использовать грубые чистящие средства или острые металлические предметы. При наличии пригоревших или засохших остатков пищи, рекомендуется смочить их мокрой тряпкой и очистить подходящим чистящим средством. Для чистки частей из нержавеющей стали следует использовать специальные чистящие средства, но не для алюминиевых поверхностей. Чтобы удалить трудные загрязнения, следует нанести небольшой слой чистящего средства на сухую холодную поверхность и очистить ее круговыми движениями. После этого загрязнения можно удалить влажной тряпкой и чистящим средством, а затем протереть до блеска. Не рекомендуется использовать эти средства для чистки алюминия. Лакированную поверхность духовки следует чистить мягкой тряпкой и жидкими чистящими средствами, предназначенными для гладкой лакированной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142862/20
