![Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе хо... Gorenje RK 61341 C [Ответы 1]](/images/1130942/pimg_1300159.jpg)
Gorenje RK 61341 C
Вопрос 769464
Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе холодильника? |
Причины и способы устранения неисправностей при работе холодильника могут быть следующими: 1. Если аппарат не работает после подключения к электросети, проверьте наличие напряжения в розетке и убедитесь, что аппарат включен. 2. Если система охлаждения работает непрерывно в течение длительного времени, возможные причины включают слишком высокую температуру окружающей среды, частое открывание дверцы, неправильно закрытую дверцу, большое количество свежих продуктов внутри или наличие свежих продуктов на сенсоре холодильного отделения. 3. Чрезмерное образование льда на задней стенке холодильника может быть вызвано частым открыванием дверцы, хранением горячих продуктов внутри, контактом пищи или посуды с задней стенкой, или неудовлетворительным уплотнением дверцы. 4. Протечки воды из холодильника могут происходить из-за засоренного отверстия для стока или стекания оттаявшей воды мимо желоба. Для устранения этих неисправностей рекомендуется очистить отверстие, разморозить толстый слой льда в ручном режиме и обеспечить правильную циркуляцию воздуха вокруг сенсора и за аппаратом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142867/34 |
