![Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе хо... Gorenje RK 63393 E [Ответы 1]](/images/1130960/pimg_1300176.jpg)
Gorenje RK 63393 E
Вопрос 769472
Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе холодильника? |
Причины неисправности могут быть различными. Например, если аппарат не работает после подключения к электросети, следует проверить наличие напряжения в розетке и убедиться, что аппарат включен. Если система охлаждения работает непрерывно, возможно, причиной является слишком высокая температура окружающей среды или частое открывание дверцы. Чтобы устранить образование чрезмерного льда на задней стенке холодильника, необходимо избегать частого открывания дверцы, хранить горячие продукты в другом месте, не допускать контакта пищи или посуды с задней стенкой, и проверить уплотнение дверцы на предмет загрязнений или повреждений. В случае протечек воды из холодильника, следует очистить засорившееся отверстие для стока, разморозить толстый слой льда в ручном режиме и обратиться в сервисную службу, если устройство оборудовано контейнером ZERO’N’FRESH. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142885/28 |
