Какие действия необходимо выполнить для подключения стиральной машины к водопров... Gorenje MV62Z02/SRIV [Ответы 1]
Вопрос 769488
User_q769488, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения стиральной машины к водопроводной сети?
Для подключения стиральной машины к водопроводной сети необходимо вставить прокладку с фильтром в гайку заливного шланга и привинтить шланг к водопроводному крану. При этом следует учитывать, что в некоторых моделях прокладка с фильтром уже установлена в гайку заливного шланга, поэтому установка прокладки может не потребоваться. Для обеспечения бесперебойной работы прибора необходимо, чтобы давление воды в водопроводной сети находилось в пределах 0,05-0,8 МПа. Минимальное давление воды можно определить, измерив количество вытекающей воды: за 15 секунд из полностью открытого крана должно вытечь 3 литра воды. Если стиральная машина имеет подсоединения к горячей и холодной воде, необходимо подключить трубы соответственно к холодной и горячей воде в соответствии с обозначениями на задней стенке машины. Горячая вода (с добавлением холодной) подается только на программах с температурой 60°С и выше. Заливной шланг следует прикрутить руками как можно крепче, чтобы избежать протечек воды, и после прикручивания необходимо проверить герметичность соединения. При подсоединении шланга не следует использовать клещи и другие инструменты, чтобы не повредить резьбу гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142917/15
