![Как включается защитная блокировка и какие действия происходят при ее активации? Gorenje BO637E21XG-M [Ответы 1]](/images/1131002/pimg_1300230.jpg)
Вопрос 769500
Как включается защитная блокировка и какие действия происходят при ее активации? |
Защитная блокировка включается нажатием на СЕНСОР ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ. На дисплее на 5 секунд загорается надпись Loc. При повторном нажатии на сенсор блокировка выключается. Если включить блокировку при выключенных функциях, программирующих время работы духовки (на дисплее горит только текущее время), прибор не будет работать. Если включить блокировку после установки функции, программирующей время работы духовки, прибор будет работать, но будет невозможно менять настройки. При включенной блокировке можно менять режим нагрева и невозможно дополнительные функции. Можно выключить приготовление, повернув ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение 0. Защитная блокировка остается включенной после отключения прибора. Чтобы установить новый режим нагрева, необходимо выключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142927/20 |
