Какие действия необходимо предпринять для включения горелки на максимальную мощн... Gorenje GN51101AW [Ответы 1]
Gorenje GN51101AW
Вопрос 769514
User_q769514, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения горелки на максимальную мощность?
Поверните ручку против часовой стрелки до положения 'МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ'. Затем другой рукой нажмите кнопку высоковольтного зажигания на панели управления, чтобы запустить горелку. Удерживайте ручку в нажатом состоянии в пределе около 5 секунд после появления пламени, чтобы датчик пламени нагрелся. Отпустите ручку и проверьте, горит ли горелка. Если пламя погаснет после отпускания ручки, повторите процедуру зажигания. После этого установите ручку в желаемое положение 'МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142943/13
