Какие рекомендации по установке кухонной вытяжки приведены в данном руководстве? Gorenje DVG6565B [Ответы 1]
Gorenje DVG6565B
Вопрос 769518
User_q769518, Редмонд
10 месяцев назад
В данном руководстве приведены следующие рекомендации по установке кухонной вытяжки: перед установкой вытяжки на стену - вставить вилку в розетку и убедиться, что работает мотор, освещение и уровни мощности; убедиться, что двигатель не работает слишком шумно, функционирует равномерно и не издаёт неприятных звуков; не снимать защитную пленку с вытяжки и с дымохода; проверить на наличие видимых повреждений поверхности (вмятины, царапины) и убедиться, что коробка не повреждена. В случае обнаружения дефектов - вытяжку не устанавливать, а предъявить претензию своему продавцу; при установке вытяжки защитную плёнку не снимать. Плёнку снять с вытяжки только после того, как установлена вытяжка и труба правильной высоты; в случае если Вы будете перемещать трубу без защитной плёнки, на ней могут появиться царапины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142957/6
