![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации газово... Gorenje K 5778 W [Ответы 1]](/images/1131057/pimg_1300290.jpg)
Gorenje K 5778 W
Вопрос 769525
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации газовой плиты? |
При установке и эксплуатации газовой плиты необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Подключение плиты должен производить только уполномоченный специалист. 2. При ремонте аппарата неспециалистом существует опасность взрыва, электрического удара или короткого замыкания. Ремонт может выполнять только уполномоченный специалист. 3. Убедитесь, что местная газовая сеть (тип газа и давление газа) и настройки аппарата совместимы перед установкой и подключением. 4. Не используйте устройства для очистки горячим паром или паром под высоким давлением для очистки духовки и горелок, так как это может вызвать короткое замыкание. 5. Проветривайте помещение, в котором установлена газовая плита, особенно при интенсивном использовании. 6. Избегайте хранения горючих и взрывоопасных предметов в ящике плиты. 7. Следите за тем, чтобы дети не находились вблизи работающей плиты из-за опасности ожогов. 8. Не касайтесь горячих частей плиты голыми руками. 9. При установке и эксплуатации следуйте инструкциям производителя и действующим предписаниям о подключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142982/3 |
