![Как зажечь газовую горелку согласно инструкции? Gorenje GI 477 E [Ответы 1]](/images/1131058/pimg_1300291.jpg)
Gorenje GI 477 E
Вопрос 769528
Как зажечь газовую горелку согласно инструкции? |
Для зажигания газовой горелки необходимо нажать на ручку соответствующей горелки, установив ее в положение наибольшей мощности и нажав на кнопку поджига. После зажигания держите кнопку нажатой приблизительно 10 секунд, пока пламя не стабилизируется. Затем можно установить величину пламени между максимальным и минимальным уровнем. Не рекомендуется устанавливать ручку в промежуточное положение, так как пламя может быть нестабильным и погаснуть. Если пламя погаснет, следует повторить вышеуказанные действия. Для выключения горелки необходимо повернуть ручку вправо в положение 'Выкл'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142983/6 |
Духовка. Как соответствует температура в духовке положению переключателя режима работы?
