Какие меры предпринять если решётка в месте горелки изменила цвет и пламя горело... Gorenje K 5778 E [Ответы 1]
Gorenje K 5778 E
Вопрос 769533
User_q769533, Редмонд
Какие меры предпринять, если решётка в месте горелки изменила цвет и пламя горелок неожиданно изменяется?
Если решётка изменила цвет и пламя горелок неожиданно изменяется, возможно это происходит из-за высокой температуры. Рекомендуется очистить решётку чистящим средством для металлов. Также важно правильно установить части горелки. Если электрическое зажигание горелок больше не работает из-за загрязнённых покровов горелок, рекомендуется их очистить. После прижигания пламя может угаснуть, поэтому держите кнопку прижигания дольше времени. Прежде чем опустить кнопку, сильно нажмите на неё. Также стоит осторожно очистить отверстие между свечой и горелкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142986/26
