Какие меры предосторожности следует соблюдать при устранении неисправностей в ду... Gorenje EC 777 E [Ответы 1]
Gorenje EC 777 E
Вопрос 769543
User_q769543, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при устранении неисправностей в духовке?
Непрофессиональное вмешательство и ремонт аппарата опасны, так как могут привести к удару электрическим током и короткому замыканию. Ремонт производить только специалист, например уполномоченный сервисный центр. В случае неисправности в работе аппарата проверьте по инструкции, сможете ли сами устранить причины. Если контрольная лампочка духовки не светится, проверьте включили ли Вы все необходимые ручки, не отключился ли предохранитель бытовой электропроводки, правильно ли Вы установили ручку выбора температуры или режима работы духовки. Предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается - вызовите сервисного мастера! Для безопасности и правильного функционирования духовки следует строго соблюдать указанные инструкции и рекомендации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142990/23
