Как можно выполнить ручную установку радиостанций? Grundig Sonoclock 620 [Ответы 1]
Вопрос 769547
User_q769547, Редмонд
Для выполнения ручной установки радиостанций следует: 1. Включите радиоприемник, нажав клавишу 'ON/OFF'. 2. Начните процедуру поиска радиостанций, нажав и удерживая в этом положении клавишу '+' или (TUNING). Поиск останавливается при настройке на радиопередатчик с достаточно сильным сигналом. Можно также устанавливать частоты вручную в пошаговом режиме (с шагом 50 кГц), слегка нажимая клавишу '+' или (TUNING). Если текущая радиостанция передает RDS информацию, на дисплее загорается индикатор и спустя непродолжительное время вместо частоты радиостанции отобразится ее название. 3. Сохраните выбранную радиостанцию в памяти, нажав клавишу 'МЕМ' (на дисплее начнет мигать индикатор 'MEMORY'), в течение 8 секунд выберите положение канала, нажав одну из цифровых клавиш и завершите установку нажатием клавиши 'МЕМ'. Для выбора номера канала с 1 по 5 нажмите одну из клавиш '1. 10' один раз, для выбора номера канала с 6 по 10 - два раза. На дисплее отобразится частота радиостанции и выбранное положение канала. Для RDS-станций спустя непродолжительное время появится название станции. Индикатор 'MEMORY' погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142994/8
