Какие функции выполняют кнопки на панели управления? HP LaserJet M1120 [Ответы 1]
HP LaserJet M1120
Вопрос 769548
User_q769548, Редмонд
На панели управления имеются различные кнопки с разными функциями:
1. Экран панели управления отображает информацию о состоянии, меню и сообщения об ошибках.
2. Клавиша со стрелкой влево позволяет перемещаться к предыдущему элементу списка или уменьшать значение численного параметра.
3. Кнопка Настройка/ОК включает меню панели управления, устраняет ошибки (если возможно), сохраняет выбранные значения параметров и выполняет действия, заданные на дисплее.
4. Клавиша со стрелкой вправо перемещает к следующему элементу списка или увеличивает значение численного параметра.
5. Кнопка Отмена отменяет текущее задание печати, копирования или сканирования, извлекает активные страницы из пути прохождения бумаги и устраняет ошибки.
6. Кнопка Дополнительные настройки копирования дает доступ к параметрам копирования.
7. Кнопка Светлее/темнее позволяет регулировать контрастность.
8. Кнопка Количество копий изменяет количество копий для текущего задания копирования.
9. Кнопка Пуск копирования запускает задание копирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143040/20
