![Как сканировать в сетевую папку с помощью принтера? HP LaserJet Pro MFP M426fdn [Ответы 1]](/images/1131136/pimg_1300412.png)
Вопрос 769560
Как сканировать в сетевую папку с помощью принтера? |
Для сканирования в сетевую папку используйте панель управления принтера. Прежде всего, убедитесь, что принтер подключен к сети и функция 'Сканирование в сетевую папку' настроена с помощью Мастера настройки функции сканирования в сетевую папку (для Windows) или встроенного веб-сервера HP. Затем положите документ на стекло сканера, выравнивая края по меткам на принтере. На начальном экране панели управления принтера коснитесь значка сканирования, затем выберите элемент 'Сканирование в сетевую папку'. Выберите нужную сетевую папку из списка для сохранения документа. На экране панели управления отобразятся настройки сканирования. Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку 'Параметры' и внесите необходимые изменения. Если все правильно настроено, нажмите кнопку 'Сканировать' для начала задания сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143061/82 |
Здравствуйте! Как отсканиковать много страниц в один файл PDF на USB без компьютера?
