Какие функции доступны на панели управления принтера? HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 F5S66A [Ответы 1]
Вопрос 769572
User_q769572, Редмонд
11 месяцев назад
На панели управления принтера доступны следующие функции: 1. Дисплей панели управления, который отображает число копий, ошибки с носителями, ошибки беспроводного подключения, уровень сигнала, состояние Wi-Fi Direct и уровень чернил. 2. Кнопка Отмена для остановки текущей операции. 3. Кнопка Беспроводное соединение для включения и отключения беспроводной связи принтера, а также индикатор Беспроводное соединение, указывающий на подключение к беспроводной сети. 4. Кнопка Wi-Fi Direct для управления функцией Wi-Fi Direct и соответствующий индикатор. 5. Кнопка Запуск цветного копирования для запуска цветной копии, которую можно увеличить, нажимая кнопку несколько раз. Копирование начнется через две секунды после последнего нажатия. 6. Кнопка Характеристики для включения и выключения принтера. 7. Индикатор Предупреждение о чернилах, сигнализирующий о низком уровне чернил или проблеме с картриджем. 8. Кнопка Возобновить для продолжения задания печати после загрузки бумаги или устранения замятия, а также соответствующий индикатор, оповещающий о проблемах в работе принтера или ошибках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143068/11
