Как можно подключить устройство к принтеру без использования маршрутизатора? HP DeskJet Ink Advantage 4535 F0V64C [Ответы 1]
Вопрос 769578
User_q769578, Редмонд
Для подключения устройства к принтеру без использования маршрутизатора можно воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. На компьютере необходимо установить программное обеспечение принтера и включить Wi-Fi Direct. Для мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, выберите документ в приложении с функцией печати и отправьте его на печать, выбрав имя Wi-Fi Direct из списка беспроводных сетей. Если устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, подключитесь к новой сети, выбрав имя сети Wi-Fi Direct из списка беспроводных сетей и введя пароль WPA2. После подключения, можно выполнять печать с компьютера или мобильного устройства. Подключение Wi-Fi Direct не обеспечивает доступ к Интернету. Для изменения USB-подключения на беспроводное подключение на Windows или Mac, следуйте инструкциям на экране, используя соответствующее программное обеспечение принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143069/5
