Как настроить беспроводное подключение если маршрутизатор wps не имеет кнопки wp... HP Deskjet F4583 [Ответы 1]
HP Deskjet F4583
Вопрос 769602
User_q769602, Редмонд
Как настроить беспроводное подключение, если маршрутизатор WPS не имеет кнопки WPS?
Для настройки беспроводного подключения без кнопки WPS на маршрутизаторе, следуйте инструкциям: а. Загрузите бумагу в устройство. Убедитесь, что бумага загружена коротким краем вперед и стороной для печати вниз. Сдвиньте бумагу вперед до упора и прижмите направляющую ширины бумаги к краю. б. Напечатайте ПИН-код WPS, нажав кнопку Сканирование и удерживая ее в течение 2 секунд. Это запустит проверку беспроводной сети и автоматически напечатает отчеты. в. На компьютере введите ПИН-код для маршрутизатора после нажатия и удержания кнопки Беспроводное на устройстве в течение 2 секунд. После успешной настройки беспроводной сети значок беспроводной связи и индикатор уровня сигнала будут активными. г. Установите программное обеспечение, следуя указаниям. Проверьте настройку беспроводной связи и распечатайте страницу конфигурации сети для просмотра параметров, таких как IP-адрес и SSID. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143236/9
