![Какие шаги необходимо выполнить для замены картриджей? HP Photosmart C4583 [Ответы 1]](/images/1131339/pimg_1300911.jpg)
HP Photosmart C4583
Вопрос 769614
Какие шаги необходимо выполнить для замены картриджей? |
1. Убедитесь, что устройство включено. Внимание! Если устройство выключено при открытой крышке доступа к картриджам, извлечь картриджи для замены будет невозможно. Попытка извлечь картриджи, не перемещенные в безопасное положение, может привести к повреждению устройства. 2. Убедитесь, что во входной лоток загружена обычная белая бумага формата A4 или Letter. 3. Откройте крышку доступа к картриджам. Каретка переместится в крайнее правое положение. 4. Дождитесь полной остановки каретки. Слегка нажмите на картридж, освободите его из фиксаторов и извлеките из гнезда, потянув на себя. При замене трехцветного картриджа извлеките картридж из левого гнезда. При замене черного картриджа или фотокартриджа извлеките его из правого гнезда. Гнездо для трехцветного картриджа - 1, гнездо для черного картриджа и фотокартриджа - 2. Совет: При замене черного картриджа его следует хранить в защитном футляре или герметичном пластиковом контейнере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143264/24 |
