Какие функции выполняют кнопки возобновить отмена и вкл на устройстве hp all-in-... HP DESKJET F4283 [Ответы 1]
HP DESKJET F4283
Вопрос 769619
User_q769619, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки Возобновить, Отмена и Вкл. на устройстве HP All-in-One?
Кнопка Возобновить позволяет продолжить работу устройства после решения проблемы, мигающий индикатор указывает на необходимость загрузить бумагу или устранить замятие. Кнопка Отмена используется для остановки задания на печать, копирование или сканирование. Кнопка Вкл. служит для включения или выключения устройства HP All-in-One, при включенном состоянии кнопка светится, а при выполнении задания индикатор мигает. При выключенном питании устройство все равно потребляет небольшое количество энергии, поэтому для полного отключения необходимо выключить питание и отсоединить кабель питания от источника тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143282/15
