![Какие неполадки могут возникнуть при сканировании и как их устранить? HP DESKJET F4283 [Ответы 1]](/images/1131357/pimg_1300942.jpg)
HP DESKJET F4283
Вопрос 769622
Какие неполадки могут возникнуть при сканировании и как их устранить? |
При сканировании могут возникнуть следующие неполадки: сканирование останавливается, сканирование не выполняется, отсканированное изображение пусто, отсканированное изображение неправильно обрезается, неправильная компоновка страницы отсканированного изображения, неправильный формат текста, на отсканированном изображении вместо текста отображаются пунктирные линии, неправильный или отсутствующий текст. Для устранения этих проблем можно использовать следующие решения: выключить и снова включить компьютер, установить более низкое разрешение сканирования, убедиться, что компьютер включен, подсоединен к устройству по USB, установлено программное обеспечение HP Photosmart, программа HP Photosmart запущена, компьютер имеет достаточный объем памяти. Если первое решение не помогло, следует перейти к последующим в порядке убывания вероятности. Например, убедиться, что компьютер включен, подсоединен к устройству по USB и т. д. Подробные инструкции по устранению неполадок можно найти в руководстве по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143282/141 |
