![При подключению к компьютеру не отображается Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) [Ответы 1]](/images/1121197/pimg_1239837.jpg)
Вопрос 76966
При подключению к компьютеру не отображается |
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. Еще проверьте в настройках, режим Отладки по USB должен быть выключен. |
