Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из парогенератора? Tefal GV7096 [Ответы 1]
Tefal GV7096
Вопрос 769662
User_q769662, Редмонд
Для удаления накипи из парогенератора необходимо следовать инструкциям: отключить прибор от сети на два часа, подождать остывания, разместить его около раковины, снять крышку приспособления для сбора накипи, вынуть приспособление, промыть его под краном, установить обратно в отделение, закрутить, вернуть крышку на место. После этого нажать кнопку 'reset' на панели управления. Важно не использовать уксус или другие вещества для сполоски парогенератора, так как это может повредить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143364/7
