![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аппарата? HP PSC 1410 [Ответы 1]](/images/1131616/pimg_1302926.jpg)
HP PSC 1410
Вопрос 769675
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно прочитайте все инструкции, приведенные в Руководстве по установке. 2. При подключении аппарата к источнику питания пользуйтесь только заземленной электрической розеткой. Если информация о заземлении электрической розетки отсутствует, обратитесь к электрику, обладающему надлежащим допуском. 3. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на аппарате. 4. Перед очисткой аппарата отключите его от электрической розетки. 5. Не устанавливайте и не используйте аппарат рядом с водой, а также не прикасайтесь к нему влажными руками. 6. Устанавливайте аппарат на устойчивой поверхности. 7. Устанавливайте аппарат в таком месте, где невозможно будет наступить на кабель питания, споткнуться об него или повредить. 8. Если аппарат не работает должным образом, прочитайте интерактивную Справку по устранению неполадок. 9. Внутри аппарата нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом. 10. Используйте аппарат в хорошо проветриваемом помещении. Осторожно В случае прекращения подачи питания работа на этом аппарате невозможна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143577/2 |
