Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера hp all-in-one? HP PSC 1410 [Ответы 1]
HP PSC 1410
Вопрос 769676
User_q769676, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера HP All-in-One?
На панели управления принтера HP All-in-One имеются следующие кнопки и функции: 1. Кнопка Вкл/Возобновить: включение и выключение питания, а также возможность возобновления печати после устранения замятия бумаги. 2. Индикатор Проверьте бумагу: указывает на необходимость загрузки бумаги или удаления застрявшей бумаги. 3. Индикатор Проверьте картридж: информирует о необходимости вставить картридж, заменить его или закрыть дверцу доступа к каретке. 4. Кнопка Отмена: позволяет остановить задание, выйти из меню или настроить параметры. 5. Кнопка Копии: устанавливает количество копий. 6. Кнопка Размер: сохраняет размер изображения (100%) или изменяет его в соответствии с размером бумаги. 7. Кнопка Тип бумаги: изменяет параметр типа бумаги для соответствия загруженной бумаге (обычная или фотобумага). 8. Кнопка Запуск копирования, Ч/Б: запускает черно-белое копирование. 9. Кнопка Запуск копирования, Цвет: запускает цветное копирование. 10. Кнопка Сканирование: запускает сканирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143577/8
