Как установить драйвер принтера в windows nt 4 0? HP LaserJet 1320 [Ответы 1]
HP LaserJet 1320
Вопрос 769683
User_q769683, Редмонд
Как установить драйвер принтера в Windows NT 4.0?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для установки программного обеспечения принтера в Windows NT 4.0 необходимо использовать утилиту Мастер установки принтера. Следуйте следующим шагам: 1. Выберите Пуск, затем элемент меню Настройка. 2. Выберите Принтеры. 3. Дважды щелкните на значке Установка принтера. 4. Выберите порт для подключения принтера и нажмите на кнопку Далее. 5. Выберите Установить с диска. Нажмите на кнопку Обзор. 6. На компакт-диске найдите драйвер, который нужно установить. a. Выберите свой язык в списке каталогов и дважды щелкните на соответствующем каталоге. b. В списке каталогов выберите и дважды щелкните на каталоге drivers (драйверы). c. Выберите свою операционную систему в списке каталогов и дважды щелкните на соответствующем каталоге. d. Выберите необходимый драйвер в списке каталогов и дважды щелкните на нем. e. Нажмите на OK для выбора INF-файла. f. Выберите принтер серии HP LaserJet 1160 или HP LaserJet 1320 и щелкните на OK, чтобы начать установку. 7. Для выполнения установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143584/22
