![Какие рекомендации даны по подключению аудиоаппаратуры в инструкции? Harman/Kardon HS200Sys [Ответы 1]](/images/1131692/pimg_1328729.jpg)
Вопрос 769722
Какие рекомендации даны по подключению аудиоаппаратуры в инструкции? |
Рекомендуется использовать высококачественные межблочные соединительные кабели для сохранения достоверности сигнала. При подключении источников аудиосигнала или громкоговорителей полезно отключить ресивер от розетки питания, чтобы избежать повреждения громкоговорителей случайным подачей звукового или переходного сигнала. Кабели, закладываемые в стены, должны иметь соответствующую маркировку, обозначающую соответствие стандартам бюро сертификации. При подсоединении кабелей к громкоговорителям необходимо соблюдать правильную полярность подключения, учитывая цветовую кодировку положительного разъема. Рекомендуется также применять кабели одинаковой длины для подключения пар громкоговорителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143655/14 |
