Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с аудиосистемой? Harman/Kardon GO+PLAY BL [Ответы 1]
Вопрос 769724
User_q769724, Редмонд
11 месяцев назад
При работе с аудиосистемой необходимо внимательно прочитать инструкцию и сохранить её, обеспечить свободное пространство вокруг устройства для нормального охлаждения, избегать использования акустической системы под дождем или во влажных помещениях, не вскрывать корпус устройства, не подвергать его воздействию высокой температуры, солнечного света, сырости, пыли, ударам и тряске, не прикладывать чрезмерных усилий к органам управления, не ронять и не ставить ничего на верхнюю часть корпуса, не допускать попадания жидкости или посторонних предметов внутрь корпуса, оберегать сетевой шнур от повреждений, не протирать акустические системы жидкостями или растворителями, избегать сигналов с избытком высокочастотных составляющих, устанавливать батареи согласно инструкции, использовать только дополнительные устройства, рекомендованные производителем, отключать устройство от сети во время грозы и при длительных перерывах в работе, а также перед подключением аудиокабелей рекомендуется выключить устройство для исключения риска повреждения разрядами статического электричества и продления срока эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143656/2
