Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства ven... Venta LW 25 Anthrazit [Ответы 1]
Вопрос 769728
User_q769728, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства Venta для очистки и увлажнения воздуха?
9 месяцев назад
При эксплуатации устройства Venta для очистки и увлажнения воздуха необходимо следовать следующим мерам предосторожности: ремонт электрических частей должен проводиться только квалифицированными специалистами, избегайте попадания посторонних предметов в прибор, не погружайте верхнюю часть прибора в воду или другие жидкости, при простое устройства вынимайте адаптер питания из розетки, перед работами по очистке или техническому обслуживанию отключайте прибор от электросети, эксплуатация мойки воздуха возможна только в полностью собранном состоянии, размещайте мойку воздуха на ровных, сухих поверхностях, расстояние до ближайшего предмета или стены должно быть не менее 50 см, размещайте прибор таким образом, чтобы исключить его опрокидывание и чтобы никто не мог споткнуться о прибор или его провод, добавляйте в воду только оригинальные добавки Venta, так как фирма Venta-Luftwäscher GmbH не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования других добавок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143666/6
