Какие способы устранения неисправностей предлагаются при возникновении проблем с... Prestige DVR-480 [Ответы 1]
Prestige DVR-480
Вопрос 769733
User_q769733, Редмонд
Какие способы устранения неисправностей предлагаются при возникновении проблем с устройством?
При возникновении проблем с устройством, следует проверить наличие свободного места на SD-карте и блокировку от записи в случае, если устройство не снимает фото и видео. Для автоматической остановки во время записи рекомендуется использовать совместимую высокоскоростную SD-карту с поддержкой SDHC, особенно с маркировкой C10. Если при воспроизведении фото или видео отображается ошибка файла, возможно, что незавершенные файлы вызваны ошибкой емкости SD-карты, в таком случае рекомендуется отформатировать SD-карту. При отсутствии изображения на экране телевизора, стоит проверить настройки телевизора и правильность подключения кабеля HDMI. Для устранения нечеткого видео рекомендуется проверить линзу на наличие загрязнений или отпечатков пальцев и очистить ее с помощью салфетки для очистки оптических линз. В случае черной картинки при съемке неба или воды, следует откорректировать экспозицию в режиме EV. Для улучшения цветопередачи в облачную погоду и при наружном освещении, рекомендуется установить функцию баланса белого в автоматический режим. И, наконец, при зависании системы, необходимо перезагрузить устройство с помощью кнопки Reset. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143700/10
