Как начать? Harper BFB-107 [Ответы 1]
Как начать?
Harper BFB-107
Вопрос 769734
User_q769734, Редмонд
Как начать?
Для начала скачайте и установите бесплатное приложение HARPER Fit из App Store или Google Play. Затем синхронизируйте ваше приложение HARPER FIT с фитнес-браслетом, используя приложение. Нажмите на кнопку, чтобы включить OLED экран. Далее кликните на иконке 'SYNC' (Синхронизация) в приложении для установления беспроводной связи с фитнес-браслетом. После этого в приложении появится 'Bluetooth connecting.' (Bluetooth подключается). Приложение проведет сканирование в течение 30 секунд. Успешное беспроводное соединение будет установлено, когда появится сообщение 'Bluetooth connection is successful'. На браслете появится значок 'Y', а данные будут синхронизированы с приложением. Важно: не пытайтесь подключить браслет напрямую через Bluetooth из настроек телефона, делайте это только через приложение, иначе возможна ошибка соединения. Если возникла ошибка, отключите устройство, перезагрузите телефон и попробуйте подключиться снова через приложение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143724/4
