Какие функции выполняют кнопки на панели управления и индикаторы на ней? Hotpoint-Ariston KRC 631TX [Ответы 1]
Вопрос 769743
User_q769743, Редмонд
На панели управления имеются различные кнопки и индикаторы. Например, кнопка УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ служит для включения варочной зоны и регуляции мощности нагрева. Кнопка ТАЙМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ используется для настройки продолжительности приготовления. Кнопка УМЕНЬШЕНИЯ МОЩНОСТИ предназначена для регулировки мощности и выключения варочной зоны. Индикатор ВЫБРАННАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА указывает на выбор соответствующей варочной зоны и возможность настройки ее функций. Индикаторы ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ отображают варочные зоны после запуска программирования. Кнопка ВЫБОР ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ используется для выбора нужной варочной зоны. Кнопка БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ служит для защиты управления варочной панели от случайных изменений. Индикатор МОЩНОСТЬ показывает уровень нагрева. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. используется для включения и выключения изделия. Индикатор УПРАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАНЫ указывает на заблокированные управления. Индикатор ОМ/ОРР показывает состояние изделия - включено или выключено. Индикатор ТАЙМЕР отображает активацию таймера. Дополнительно, есть кнопки и индикаторы, которые могут быть доступны только в определенных моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143783/5
