![Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочей пове... Hotpoint-Ariston CISPH 640MS(IX)/HA [Ответы 1]](/images/1131837/pimg_1303376.jpg)
Вопрос 769764
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочей поверхности в помещениях с постоянной вентиляцией? |
При установке и использовании рабочей поверхности в помещениях с постоянной вентиляцией необходимо соблюдать следующие требования: 1) Помещение должно иметь вентиляционную систему, достаточную для удаления продуктов сгорания. Это может быть вытяжка или электрический вентилятор, который автоматически включается при работе вытяжки. 2) Для надлежащего сгорания в помещение должен поступать свежий воздух. Для правильного сгорания необходимо обеспечить поток воздуха не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования. Воздух может поступать прямо с улицы через трубу, конструкция которой не допускает засорения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143810/3 |
