Какие рекомендации по обслуживанию и уходу предоставлены для холодильника hotpoi... Hotpoint-Ariston RMBA 2185.L.019 [Ответы 1]
Вопрос 769769
User_q769769, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и уходу предоставлены для холодильника Hotpoint ARISTON?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети. Размораживание холодильного отделения происходит автоматически, а морозильного отделения требует размораживания при наличии инея толщиной более 5 мм. Для очистки внутренних и внешних поверхностей используйте раствор пищевой соды или нейтральное моющее средство, избегая органические растворители, абразивные и хлорсодержащие вещества. Все съемные части можно мыть в растворе мыла или моющего средства, а также в посудомоечной машине, но перед установкой обратно в холодильник необходимо тщательно высушить. Регулярно пропылесосите заднюю стенку холодильника, чтобы избежать скапливания пыли на конденсаторе. При длительном неиспользовании холодильника рекомендуется разморозить, вымыть внутри, высушить и оставить двери приоткрытыми. Замена лампы освещения не является гарантийным ремонтом и должна выполняться при отключенном холодильнике. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора при работе холодильника считаются нормальными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143826/8
