Как подсоединить сливной шланг и подключить стиральную машину к электросети? Hotpoint-Ariston RPD 927 DX EU [Ответы 1]
Вопрос 769783
User_q769783, Редмонд
Для подсоединения сливного шланга следует не перегибать его и подключить к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также можно поместить шланг в раковину или в ванну, закрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо убедиться, что заземляющий контакт розетки соединен с заземлением, розетка рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, напряжение соответствует указанным значениям, и электрическая розетка и вилка стиральной машины одного типа. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Также следует обратить внимание на то, что стиральную машину нельзя устанавливать на улице, а доступ к розетке электросети должен оставаться свободным. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат, и замена его должна проводиться только специализированными сервисными центрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143835/4
