Какие правила необходимо соблюдать при присоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston RST 702 ST S [Ответы 1]
Вопрос 769790
User_q769790, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при присоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При присоединении сливного шланга необходимо подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или в ванну. При этом не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Также важно не устанавливать стиральную машину на улице, обеспечить свободный доступ к сетевой розетке, не использовать удлинители и тройники, не сгибать или сжимать сетевой кабель, а также проводить замену сетевого кабеля только уполномоченными техниками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143837/3
