Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston RST 703 DW [Ответы 1]
Вопрос 769805
User_q769805, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо подключить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или в ванну. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга. При электрическом подключении необходимо проверить, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143839/3
