![Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston RST 601 W [Ответы 1]](/images/1131867/pimg_1303416.jpg)
Вопрос 769812
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины? |
При подсоединении сливного шланга необходимо избегать его сгибания и подключать к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует значениям напряжения и совместима со штепсельной вилкой. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники, а также сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143840/3 |
