![Как использовать температурный режим на панели управления кирпичной машины? Hotpoint-Ariston RST 601 W [Ответы 1]](/images/1131867/pimg_1303416.jpg)
Вопрос 769816
Как использовать температурный режим на панели управления кирпичной машины? |
Для изменения температуры или полного отключения нажмите соответствующую кнопку; значение отображается на дисплее. Как использовать режим охлаждения: нажмите кнопку для уменьшения или увеличения времени цикла охлаждения; значение отображается на дисплее. Кнопка 'Задержка запуска': нажмите, чтобы задержать запуск выбранного цикла; время задержки отображается на дисплее. Кнопка 'Старт/Пауза/Остановка' и индикатор: если зеленый индикатор мигает, значит машина включена. Для отмены цикла во время работы машины удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд; если кнопка нажата недостаточно долго или случайно, машина не выключится. Если машина выключена во время цикла, цикл будет продолжен. Кнопка выбора цикла: используется для выбора необходимого цикла (смотрите 'Расписание программ и циклов'). Кнопки опций и индикаторы: нажмите, чтобы выбрать доступные опции. Соответствующий индикатор будет гореть. Кнопка 'Порядок циклов' и индикатор: нажмите, чтобы выбрать необходимую последовательность циклов. Кнопка 'Блокировка панели управления': удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд, чтобы заблокировать панель управления. Когда индикатор загорится, панель управления будет заблокирована. То есть, это предотвратит случайное изменение циклов, особенно если в доме есть дети. Чтобы разблокировать панель управления, удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд. Режим ожидания: если никаких действий не производится в течение 30 минут в соответствии с новыми энергосберегающими правилами, автоматическая система ожидания активируется. Нажмите кнопку 'Включение-выключение' на короткое время и дождитесь включения машины. Инструкция по использованию всех программ и функций доступна в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143840/16 |
