Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston WDG 8640B EU [Ответы 1]
Вопрос 769840
User_q769840, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
11 месяцев назад
При подсоединении сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. Свободный конец сливного шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга. При необходимости удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо проверить, что сетевая розетка заземлена и соответствует нормативам, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, напряжение электропитания соответствует значениям, указанным в технических данных, и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. Компания-производитель не несет ответственности за несоблюдение этих правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143891/3
