Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к электриче... Hotpoint-Ariston 7OFK897EJ X RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 769845
User_q769845, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к электрической сети?
При подключении духового шкафа к электрической сети необходимо соблюдать следующие требования: 1. Установить нормализованную штепсельную вилку на сетевой кабель, соответствующую нагрузке указанной на паспортной табличке. 2. Установить многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, соответствующий нормативам и не размыкающий провод заземления. 3. Расположить сетевой кабель так, чтобы его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°C. 4. Проверить, что сетевая розетка соединена с заземлением, рассчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, и совместима со штепсельной вилкой. 5. Установить изделие так, чтобы сетевой кабель и розетка были легко доступны. 6. Не сгибать или сжимать сетевой кабель. 7. Регулярно проверять состояние провода электропитания и при необходимости обращаться к уполномоченным техникам для замены. Важно также соблюдать указания производителя и не использовать удлинители или тройники при подключении. При несоблюдении этих требований производитель не несет ответственности за возможные последствия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143897/3
