Какие рекомендации по безопасности и обслуживанию рабочих поверхностей приведены... Hotpoint-Ariston PH 960MST(AN)R/HA [Ответы 1]
Вопрос 769854
User_q769854, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и обслуживанию рабочих поверхностей приведены в тексте?
Перед первым включением стеклокерамической зоны необходимо удалить следы клея, смазки с ее поверхности. При первом включении возможно почувствовать запах резины, который быстро исчезнет. Старайтесь располагать посуду так, чтобы ручки не перегревались и было невозможно опрокинуть посуду. Не оставляйте включенные электрические конфорки пустыми или с неиспользуемой посудой, чтобы избежать повреждения нагревательного элемента. Перед закрыванием крышки убедитесь, что горелки остыли, чтобы избежать трещин на стеклянной крышке. При использовании малых кухонных электроприборов следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования. При возникновении нестандартной ситуации отключите рабочую поверхность от электросети и обратитесь в сервисный центр. По истечении срока эксплуатации оборудования отключите его от электросети, обрежьте питающий кабель и снимите потенциально опасные части. Установка и использование рабочей поверхности должны осуществляться в помещениях с постоянной вентиляцией, обеспечивающей удаление продуктов сгорания. Для надлежащего сгорания в помещение должен поступать свежий воздух, приток которого должен составлять не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности установленного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143902/3
