Какие меры предпринимаются для обеспечения надлежащей вентиляции при установке о... Hotpoint-Ariston TQ 751 S(GR) GH/HA [Ответы 1]
Вопрос 769855
User_q769855, Редмонд
Какие меры предпринимаются для обеспечения надлежащей вентиляции при установке оборудования?
Для обеспечения надлежащей вентиляции при установке оборудования необходимо снять заднюю стенку модуля кухонной мебели. Предпочтительно, чтобы духовка опиралась на два деревянных бруса, прикрепленных к внутренним стенкам модуля кухонной мебели. В случае наличия сплошного основания, следует оставить зазор позади духовки не менее 45 х 560 мм. При установке рабочей поверхности над встроенной духовкой без принудительной вентиляции внутри корпуса кухонной мебели должны быть предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143903/3
