Какие шаги необходимо выполнить для запуска посудомоечной машины? Hotpoint-Ariston LST 5397 X [Ответы 1]
Вопрос 769859
User_q769859, Редмонд
Для запуска посудомоечной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть водопроводный кран. 2. Открыть дверцу машины и нажать кнопку ВКЛ.ВЫКЛ., после чего раздастся короткий сигнал, загорятся индикатор ВКЛ,ВЫКЛ., дисплей и индикаторы дополнительных функций. 3. Поместить моющее средство в дозатор. 4. Загрузить посуду в корзины. 5. Выбрать программу в зависимости от типа посуды и степени загрязнения, нажав кнопку Р. 6. Выбрать дополнительные функции мойки. 7. Запустить цикл, закрыв дверцу. При начале выполнения программы будет слышен длинный звуковой сигнал. 8. По завершении цикла два коротких и один длинный звуковые сигналы сообщат о завершении программы, на дисплее мигает номер программы. Открыть дверцу, выключить машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., закрыть водопроводный кран и отсоединить штепсельную вилку машины от электрической розетки. 9. Подождать несколько минут перед выниманием посуды из машины, начиная с нижней корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143907/6
