Какие меры необходимо предпринять для обеспечения надлежащей вентиляции при уста... Hotpoint-Ariston F53C.1IXHA [Ответы 1]
Вопрос 769863
User_q769863, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять для обеспечения надлежащей вентиляции при установке духовки?
Для обеспечения надлежащей вентиляции при установке духовки необходимо снять заднюю стенку модуля кухонной мебели. Предпочтительно, чтобы духовка опиралась на два бруса или, при установке на сплошное основание, оставить зазор позади духовки не менее 45×560 мм (рис. 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143923/2
